sqlsever填报表主键设计
现在需要将excel导入sqlsever,excel表没有主键,所有在sqlsever设置主键id_auto,
主键自增。
预览界面如上,左边是表内容,右边是主键与自动记录时间,导入时,右边两列是空的。
现在问题是,设置填报属性设置主键后,填报失败,提示不能为自增主键插入值。
但在删除修改数据时又需要主键。
之前oracal和mysql8都没有这个问题,求助sqlserver里该怎么办。
FineReport ZxxT 发布于 2024-10-23 11:40
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-10-23 11:41(编辑于 2024-10-23 11:42)
自增主键不能填报,删除该字段
可以勾选多个字段做主键,确保数据唯一即可,比如勾选 月份,合同号
  • ZxxT ZxxT(提问者) 但在删除修改数据时又需要主键啊
    2024-10-23 11:42
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 ZxxT(提问者) 可以勾选多个字段做主键,确保数据唯一即可,比如勾选 月份,合同号
    2024-10-23 11:42
  • ZxxT ZxxT(提问者) 回复 用户k6280494 这个表里没有能形成联合主键的字段
    2024-10-23 11:43
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 ZxxT(提问者) 你多个字段可以查出来唯一一条数据,可以把这几个字段作为主键
    2024-10-23 11:43
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 ZxxT(提问者) 那就使用uuid
    2024-10-23 11:44
发布于2024-10-23 11:43
发布于2024-10-23 11:43
这个你只能分两个界面处理
新增一个,删除修改一个
新增页面只新增,不要主键字段
修改删除界面,以ID做主键
  • 114浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-23 11:43
