单元格内图表第一行没数据
FineReport FR学习路上的树懒 发布于 2024-10-23 21:07
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-10-23 21:13
系统卡了?
重启一下服务看看
每个单元格是单独的数据集?
第一个单元格像是参数没有获取到吧
  • FR学习路上的树懒 FR学习路上的树懒(提问者) 获取到了,最右面2列分别对于折线图的X轴和Y轴
    2024-10-23 21:15
  • FR学习路上的树懒 FR学习路上的树懒(提问者) 做了一下测试,什么都不变,只是更改主表格数据库行数限制(通过select top N 限制),49行以内(含49)正常的,第一行折线图有数据,从50开始就不行了,第一行折线图始终没数据
    2024-10-23 21:23
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 FR学习路上的树懒(提问者) 那就有点奇怪了,你是用的单元格数据源?
    2024-10-23 21:30
  • FR学习路上的树懒 FR学习路上的树懒(提问者) 擦,又好了,,,什么都没动,,,,,怪哉
    2024-10-23 21:36
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 FR学习路上的树懒(提问者) 应该是卡了,可以适当增加服务器内存观察,修改内存 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1021.html
    2024-10-23 21:41
  • 76浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-23 21:13
