漏斗图
漏斗图.zip
image.pngimage.png一开始是个假数值,用来调整漏斗图的大小,之后再用条件在标签里显示展示出正确的值
FineReport 钱钱钱丶 发布于 2024-10-24 16:24 (编辑于 2024-10-24 17:16)
发布于2024-10-24 16:25(编辑于 2024-10-24 16:57)
那你直接修改就行了。
原来的效果
function(){
let bl=this.name;
if(bl=="有效简历"){
return this.name+"我不是3万了";
else {
return this.name+"真的值:"+this.value;}
function(){
let bl=this.name;
var sql = "map('"+bl+"','各招聘阶段人数',1,3)";
var value = FR.remoteEvaluate(sql);
if(bl=="有效简历"||bl=="电话邀约"){
return this.name+"__自定义的显示值:"+value;
else {
  • 钱钱钱丶 钱钱钱丶(提问者) 一开始是个假数值,用来调整漏斗图的大小,之后再用条件在标签里显示展示出正确的值
    2024-10-24 16:29
  • CD20160914 CD20160914 回复 钱钱钱丶(提问者) 不太明白,所以最终要如何,你是如何设置的。
    2024-10-24 16:30
  • 钱钱钱丶 钱钱钱丶(提问者) 回复 CD20160914 一开始不是3万吗,那只是用来调整漏斗图大小用的,标签会显示3万,如何利用条件显示将标签里的3万换掉
    2024-10-24 16:36
  • CD20160914 CD20160914 回复 钱钱钱丶(提问者) 文件》输出》内置数据导出,把文件发上来
    2024-10-24 16:48
  • CD20160914 CD20160914 回复 钱钱钱丶(提问者) 上面修改了,你自己看吧。。。
    2024-10-24 16:53
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-10-24 16:36(编辑于 2024-10-24 16:53)
实际值直接用富文本显示对应的字段就好了
用自定义吧
function(){
per=(FR.remoteEvaluate("value('ds1',3,1,'"+this.name+"')")*1).toFixed(0);
return per;
效果
数据集绑定的是第二列,实际显示标签的第三列
  • 173浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-24 17:16
