最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2024-10-28 15:29
最佳回答 |
CD20160914Lv8专家互助发布于2024-10-28 15:29(编辑于 2024-10-28 15:31)
重启一下?或者升级一下设计器?难道是bug了 11.0.27版本,直接设置,再用填报预览就行了。
最佳回答 |
FR-LeonLv3见习互助发布于2024-10-28 15:40
重启一下看看,是不是控件卡了,或者重新再拖拽一个控件
最佳回答 |
ID1208Lv6高级互助发布于2024-10-28 15:52
Yancia(提问者)
- 已经设置了“直接显示控件”,应该不是这个问题导致的~
ID1208 回复 Yancia(提问者)
- 新建一个模版,然后拖入下拉框,看看是否正常显示
Yancia(提问者) 回复 ID1208
- 可以正常显示,发现取消“直接显示控件”√,可以正常显示。(好神奇的软件)
最佳回答 |
gqm0097Lv1见习互助发布于2024-10-28 17:40
模板web属性,看看是否有自定义脚本把某些箭头隐藏了。
