BI表关联视图对联动和过滤有影响吗
y
FineBI ruiqifangc317 发布于 2024-10-31 10:57
帆软用户du7GhX9Kl2Lv3初级互助
发布于2024-10-31 10:59
没有
发布于2024-10-31 11:06
BI已经做好的数据集,已经用在组件中,你在关联视图,做好的组件会报错的,需要重新调整
ChazzenLv2初级互助
发布于2024-10-31 11:12(编辑于 2024-10-31 12:43)
公共数据里面的关联视图主要是给数据权限分配用的,你如果把数据集拉到仪表板,需要重新设置关联关系,两个表才会有关联
  • ruiqifangc317 ruiqifangc317(提问者) 重新设置关联是指什么
    2024-10-31 11:23
  • Chazzen Chazzen 回复 ruiqifangc317(提问者) 分析主题的 数据页面,有关联视图,在这里关联,你分析用的时候两个表才有关系
    2024-10-31 12:43
  • ruiqifangc317 ruiqifangc317(提问者) 回复 Chazzen 这个是6.0的才有,5.1的没有
    2024-10-31 14:41
  • 76浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-31 12:43
