finebi通过条件设置背景色
比如finebi  中有2列,均为数字,当A列数字< B列时,该行变为红色,请问这种需求在组件哪里设置
FineBI 浮一 发布于 2024-10-31 13:28
发布于2024-10-31 13:30(编辑于 2024-10-31 13:32)
这个目前在BI中不支持。。。
用FR开发吧,然后在BI挂这个FR的报表
或者用网页框控件,把FR的报表链接过来
Web组件- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档
FineReport 集成到 FineBI- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档
如何在FineBI中发布FineReport模板- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档
发布于2024-10-31 13:30(编辑于 2024-10-31 13:34)
BI没有条件属性
可以参考下表格属性 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-124.html
更改下需求
一个方案,可以新增一列计算列,然后if判断
if(A列<B列,1,0)
然后根据这个值,整行标红
标记表格中整行数据 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1693.html
  • 浮一 浮一(提问者) 谢谢,报表很容易实现这种需求,但领导更喜欢bi, 之前找了半天没找到
    2024-10-31 13:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 浮一(提问者) 回答提供了一个折中解决方案,可以试试
    2024-10-31 13:35
小潘同學Lv5初级互助
发布于2024-10-31 13:35(编辑于 2024-10-31 13:37)
曲线救国一下,先用公式判断然后打个标签,通过标签来定义颜色
  • 110浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-31 13:37
