动态折线图,提示strftime不可识别
FineReport hgl 发布于 2024-11-8 09:12
发布于2024-11-8 09:12
你什么数据库
这个mysql支持的,其他数据库不一定
  • hgl hgl(提问者) sql server
    2024-11-08 09:14
  • hgl hgl(提问者) 那想要实现这个 动态折线图的效果 还有其他方式吗
    2024-11-08 09:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 hgl(提问者) 目前这个官方文档,sql server时间格式化参考https://www.jb51.net/database/297800b8z.htm
    2024-11-08 09:16
  • snrtuemc snrtuemc 回复 hgl(提问者) 改成 left(CONVERT(varchar(100), 检测时间, 120),7)
    2024-11-08 09:19
  • hgl hgl(提问者) 我的场景是 当日检测台的检测数据的动态显示(折线图), 前端页面只展示 一定产品数量的的检测数据,历史时间的产品检测数据会在页面上消失,新的的产品检测数据不断从折线图右边增加,实现折线图动态往走前进的效果,这种可以实现吗
    2024-11-08 09:51
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-11-8 09:17
sqlserver
year(时间字段)
ChazzenLv2初级互助
发布于2024-11-8 09:21
把你的 strftime 改成
FORMAT(检测时间, 'yyyy-MM')
  • 110浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-8 09:21
