间距
fvs里面不能调字与字之间的间距吗
FineReport 沙and头 发布于 2024-11-8 10:30 (编辑于 2024-11-8 10:30)
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-11-8 10:31
试试这里
发布于2024-11-8 10:31(编辑于 2024-11-8 10:33)
这个标准不支持
单元格可以试试,这个分散对齐,但是不能固定,自动的
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-11-8 10:33
在FVS中,确实可以设置字间距和词间距。具体来说,您可以通过设置标题字间距来调整字与字之间的间距,显示效果如下图所示:
此外,在输入标题内容时,您还可以手动添加空格来分隔词语,这样设置词间距时,会根据空格判断词语并显示相应的间距。显示效果如下图所示:
因此,FVS是支持调整字与字之间的间距的。
发布于2024-11-8 10:38
如果你用的是标题组件,那么默认就有的
  • 72浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-8 10:38
