我在查询按钮加了个点击事件执行存储过程,点完就卡
点击之后,报表页面上的就点不了了,也没有加载动画
我放在数据集里是一直加载,加载不出数据
我在数据库单独执行存储过程,都是没问题的,十来秒的时间
FineReport 深巷 发布于 2024-11-11 15:13 (编辑于 2024-11-11 15:30)
发布于2024-11-11 15:16
不要这样获取参数
方式一:
var mycode=this.options.form.getWidgetByName('mycode').getValue(); //获取参数
var mydate=this.options.form.getWidgetByName('mydate').getValue();
var STATUS=this.options.form.getWidgetByName('STATUS').getValue();
var sql="exec test_aa_cc "+mycode+","+mydate+","+STATUS;
var res=FR.remoteEvaluate('=sql("dbbasedata","'+sql+'",1,1)');
方式二:
var sql="call test_aa_cc ('"+mycode+"','"+mydate+"','"+STATUS+"')";
  • 深巷 深巷(提问者) 我用了你这个方法,然后把决策系统的脚本调用公式限制给打开了,就报错:此调用存在安全风险,如需使用请在安全管理中修改脚本调用公式限制, 然后我关闭试了试,还是点击后卡着动不了, js上边的参数我已经删掉了
    2024-11-11 15:23
  • CD20160914 CD20160914 回复 深巷(提问者) 你要关闭呀。你把它的完整语句弄出来。你复制我的上面代码去修改,我测试过是没有问题的
    2024-11-11 15:25
  • 深巷 深巷(提问者) 回复 CD20160914 就是复制的你的代码,我完善了问题,图片就是我最新的脚本
    2024-11-11 15:30
  • CD20160914 CD20160914 回复 深巷(提问者) 你是写在单元格的吗?如果是单元格的话,代码要修改
    2024-11-11 15:31
  • CD20160914 CD20160914 回复 深巷(提问者) this.options.form.getWidgetByName('mydate').getValue(); 类似这样的语法要改成 _g().parameterEl.getWidgetByName("mydate").getValue();
    2024-11-11 15:32
发布于2024-11-11 15:17
重启一下服务
可以的话,增加内存试试
修改内存 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1021.html
  • 深巷 深巷(提问者) tomact和设计器内存我都加到10G了,够了吧
    2024-11-11 15:27
StevenzhangLv3见习互助
发布于2024-11-11 15:23
你这样会获取不到参数或者取不对
全部改成这种方式
var FSDATE=_g().parameterEl.getWidgetByName("FSDATE").getValue();
  • 深巷 深巷(提问者) 我现在用的这个,还是不行,我更新了问题
    2024-11-11 15:34
  • Stevenzhang Stevenzhang 回复 深巷(提问者) 获取到的参数用alert()看一下对不对
    2024-11-11 15:48
  • 189浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-11 15:30
