finereport跳转到finebi带过来的参数为何不覆盖显示
FineBI 门下拾阳 发布于 2024-11-12 11:00 (编辑于 2024-11-13 09:50)
yzmnJCsJ7252186Lv4见习互助
发布于2024-11-12 11:01(编辑于 2024-11-13 09:59)
需要你FR跳转链接的&参数名=参数值里的参数名和BI过滤组件名称一致
这里你设备编号是中文,需要在URL外套encodeURI转译下
这里要改成BI模板过滤组件的名称
发布于2024-11-12 11:02(编辑于 2024-11-12 11:05)
这样获取,只能获取FR报表初始化的值得,后面选的值是获取不到的
所以你这个要传递,只能js获取控件值,然后js 打开BI报表
获取方式
_g().getWidgetByName("控件名").getValue();
平台内打开标签js写法参考
全局接口-FS https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-606.html
  • 门下拾阳 门下拾阳(提问者) 这个暂时没有验证 现在问题是 跳转过去到BI页面 值已经传过去 并做了查询 但是上面的筛选框的值 并没有被替换
    2024-11-12 11:06
  • snrtuemc snrtuemc 回复 门下拾阳(提问者) 这个直接给控件赋值,BI好像不行的,你数据已经查询,说明生效了,到那时BI组件值是不会不会变的,不想FR一样,控件可以直接接受值。。。
    2024-11-12 11:08
  • 门下拾阳 门下拾阳(提问者) 回复 snrtuemc 那相当于BI这边只能认自己的默认值和手动选择的值 这种传过来的 不会被更新
    2024-11-12 11:09
  • yzmnJCsJ7252186 yzmnJCsJ7252186 回复 门下拾阳(提问者) 可以的,需要你FR跳转链接的&参数名=参数值里的参数名和BI过滤组件名称一致
    2024-11-12 11:16
  • 门下拾阳 门下拾阳(提问者) 回复 yzmnJCsJ7252186 这个拼接参数的我试过 跳转页面直接报错
    2024-11-12 11:28
  • 359浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-13 09:59
