FineBI的词云图如何与其他图表进行联动?
或者实现下图样式中,点击标签与图表联动有什么方法可以实现?
FineBI 丶尛伟 发布于 2024-11-12 15:15
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-11-12 15:16
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-11-12 15:16
ChazzenLv2初级互助
发布于2024-11-12 15:19
组件设置联动:
https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-150.html
正常默认就是联动的,如果用的数据之间没有关系,需要现在模型关系里面创建一下关系;
或者自定义联动
yzmnJCsJ7252186Lv4见习互助
发布于2024-11-12 15:19(编辑于 2024-11-12 15:56)
在这里设置关联字段
选中后,如果两个组件用同一数据集不用单独设置,否则手动选择关联字段
  • 205浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-12 15:56
