JS多部分局部刷新
//_obj是tr对象
var _obj = $(".x-table tr");
//_length是tr行数
var _length = _obj.length;
//循环函数
setInterval(function(){
//遍历tr
for(var i = 0; i < _length; i++) {
    if(i==0 || i==1 || i==2 || i==3 || i==4 || i==5){
        continue;
    var _td = _obj.eq(i).find("td");
    var _this = _td.eq(21);
    var _changeVal = _this.text();
     if(_changeVal=="1"){
        contentPane.setCellValue("V"+(i+1),null,"2")
        }else if(_changeVal=="2"){
            contentPane.setCellValue("V"+(i+1),null,"1")
},1000)//1000表示1秒后循环刷新
这样子写第V列并没有更新
是一个填报报表,点了编辑提交之后,需要展示界面局部刷新
FineReport 帆软用户USzosfvog4 发布于 2024-11-12 16:10 (编辑于 2024-11-12 16:13)
发布于2024-11-12 16:15
改成这个格式
contentPane.setCellValue(0,21,i+1,"2");
contentPane.setCellValue(sheet号,列号,行号,"值");  //sheet号行号列号是从0开始
  • 帆软用户USzosfvog4 帆软用户USzosfvog4(提问者) //_obj是tr对象 var _obj = $(".x-table tr"); //_length是tr行数 var _length = _obj.length; //循环函数 setInterval(function(){ //遍历tr for(var i = 0; i < _length; i++) { //如果第一个是标题,执行if条件中continue,没有标题请注释if条件 //如果第1,2,3都是标题行,请把if条件改成 if(i==0 || i==1|| i==2) if(i==0 || i==1 || i==2 || i==3 || i==4 || i==5){ continue; } //遍历tr中的对象td var _td = _obj.eq(i).find("td"); //需要刷新的列,eq(4)表示单元格E列 (可根据自己需要更改) var _this = _td.eq(21); //取单元格E列值 var _changeVal = _this.text(); //contentPane.setCellValue("E"+(i+1),null,"2") 意思是给E列单元格赋值 因为行号是从0开始所以赋值给E列单元格时候是i+1 if(_changeVal=="1"){ // contentPane.setCellValue("V"+(i+1),null,"2") contentPane.setCellValue(0,21,i+1,"2"); }else if(_changeVal=="2"){ contentPane.setCellValue(0,21,i+1,"1"); } } },1000)//1000表示1秒后循环刷新
    2024-11-12 16:18
  • 帆软用户USzosfvog4 帆软用户USzosfvog4(提问者) 这个样子吗,还是不行
    2024-11-12 16:18
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户USzosfvog4(提问者) 不对啊,你是定时1秒触发,你这个for循环,不一定来的及触发,先把定时循环去掉,直接一个按钮触发js,看看有没有效果
    2024-11-12 16:21
  • 帆软用户USzosfvog4 帆软用户USzosfvog4(提问者) 回复 snrtuemc 我把时限放大还是不行
    2024-11-12 17:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户USzosfvog4(提问者) 先去掉定时函数,然后直接放一个按钮中,点击事件触发看看效果先,中间可以加alert();语句,看看if判断,循环判断有没有触发到,相当于断点调试
    2024-11-13 09:23
  • 67浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-12 16:15
