BI组件提示FineWidgetNoDataException:unimplemeted
如题
我已经看过了官方文档关于报错提示的文档→https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-613.html
,没有这个报错的相关说明
补充说明:
我是用行列权限表1:N关联事实表,从而来实现用户的行列权限控制,明细表组件跑出来的数据没有问题,但是交叉表就报错
FineBI dex 发布于 2024-11-15 10:32 (编辑于 2024-11-15 10:37)
发布于2024-11-15 10:34
你看一下你的数据源是否有错误!比如数据库的列修改了。你要不重新添加一下表看看!
  • dex dex(提问者) 重新添加过了,列字段没有问题,因为我也拉了一些明细组件,明细的数据可以跑出来没有问题
    2024-11-15 10:36
  • dex dex(提问者) 有问题的是一些交叉表的组件
    2024-11-15 10:36
  • CD20160914 CD20160914 回复 dex(提问者) 那就是你的交叉表的设置有问题。
    2024-11-15 10:37
  • CD20160914 CD20160914 回复 dex(提问者) 仔细检查了。你先比如拖入2列字段。预览是否报错。然后依次增加看添加到哪里的时候就报错了
    2024-11-15 10:38
  • dex dex(提问者) 回复 CD20160914 我重新刷了一下数据,提示新的报错:行列权限表.auth_factory,事实表.工厂关联没有生成或生成失败,auth_factory和工厂两个字段都是我用来做行列权限控制的列,这个可能是什么问题呢
    2024-11-15 10:40
CasaLv6初级互助
发布于2024-11-18 15:46
建议用四联表的方案重新看下
  • 92浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-18 15:46
