如果实现动态日期列
目前已经处理成如上效果,怎么把 上班,加班,都合并到两行中,一个人只有两行数据。一行加班,一行上班,列是日期列
FineReport DnEEQb7s 发布于 2024-11-19 11:13 (编辑于 2024-11-19 19:13)
悬赏:13 F币 + 添加悬赏
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-11-19 11:29(编辑于 2024-11-20 08:16)
帆软用公式:MAPARRAY(RANGE(TODATE("2024-11-01"),TODATE("2024-11-06"),1),FORMAT(item,"yyyy-MM-dd")),"2024-11-01"换成参数,
正常来说,你把ds字段放好,他会自动跟随人员来扩展,你这把上班、下班放两行,那你就把工号那一列单元格的两个单元格合并起来试一下。
  • DnEEQb7s DnEEQb7s(提问者) 前期能不绑定列,自动生成动态列嘛
    2024-11-19 11:42
  • 快乐星光 快乐星光 回复 DnEEQb7s(提问者) 可以的,用上面的帆软公式,横向扩展就可以。下面单元格数据需要设置单元格过滤。
    2024-11-19 11:52
发布于2024-11-19 11:16
这个目前不支持
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-11-19 11:20
做一个日期维度表
与你的实际数据左关联
过滤的时候,直接过滤日期维度表
在做一个行转列就成了你需要的数据了
  • 181浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-20 08:16
