图表自定义提示问题
FineReport 啊嘞嘞 发布于 2024-11-20 17:56
啊嘞嘞Lv5见习互助
发布于2025-1-6 15:16(编辑于 2025-1-7 17:47)
1、数据集查询,通过sql语句把所需要呈现的提示内容拼成json的形式。
查询结果为:
2、把结果单元格中,我这里是决策报表,所以放到了报表块的单元格中,通过公式把所有结果拼成一个json串:REPLACE(VALUE("数据集名称",1),"},{",",")  ,倒是后就只需要加载一次,速度就上去了。
3、直接通过帆软提供的报表块接口获取单元格内容,过去需要的数据,再把获取到的json转map,就好操作了,代码如下:
```js
function(){
 var points = this.points;
 var category = this.category; //获取分类名
 //  获取提示内容
 var tips = _g().getWidgetByName("report13").getCellValue("B2");
 //  获取当前分类的提示内容
 var tip = new Map(Object.entries(JSON.parse(tips))).get(category);
 // 将获取到的提示内容转为map
 var ts = new Map(Object.entries(tip));
 var text = "" + category + "";
 for (var i = 0; i < points.length; i++) {
  if (points[i].series.visible) {
   //  系列名
   var seriesName = points[i].seriesName;
   //  系列值
   var seriesValue = points[i].value;
   //  系列颜色
   var serIesColor = points[i].color;
   var seriesNameAndValue = "";
   if(seriesName == "系列名1"){
    seriesNameAndValue = ts.get("系列名1") == null ? "自定义内容1" : ts.get("系列名1");
   }else if(seriesName == "系列名2"){
    seriesNameAndValue = ts.get("系列名2") == null ? "自定义内容2" : ts.get("系列名2");
   }else if(seriesName == "系列名3"){
    seriesNameAndValue = ts.get("系列名3") == null ? "自定义内容3" : ts.get("系列名3");
   }else if(seriesName == "系列名4"){
    seriesNameAndValue = ts.get("系列名4") == null ? "自定义内容4" : ts.get("系列名4");
   }else{
    //  不需要自定义的提示直接默认系列名 + 系列值。
    seriesNameAndValue = seriesName + ":" + seriesValue;
   text += "" + "● " + "" + seriesNameAndValue + "";
 return text + "";
这样不管系列再多,自定义提示也不会卡顿了
发布于2024-11-20 18:18
这是正常的
你的界面有多少个数据点
就会执行多少次
尽量使用标准的提示信息
  • 啊嘞嘞 啊嘞嘞(提问者) 不得办法呀,老板要的提示都不一样。
    2024-11-21 10:49
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 啊嘞嘞(提问者) 那就没什么好办法了,问问技术支持吧https://service.fanruan.com/support
    2024-11-21 10:51
  • 啊嘞嘞 啊嘞嘞(提问者) 回复 华莉星宸 有了有了。
    2025-01-06 15:48
发布于2024-11-20 19:43
你把这个数据集优化一下,做图表的数据集全部汇总,不要返回在图表中去汇总。而是直接汇总出来结果
再用js去调用这个数据集提示一般问题不大。除非你的X轴分类很多。而且系列也多。
不然你就etl处理成一张结果表,再制作图表,再写你的js语句这样一般不会有问题的!
  • 127浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-7 17:47
