你的产品应该是横向扩展的吧
参考
智能添加单元格组 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-605.html
如果你的固定格式就是这样的,那你还不如把他转换成自动扩展,方便填报。以【项目】的内容为例:
“一期”单元格改为公式:=[一期,二期] 纵向扩展,“产品1”单元格改为 公式:=[产品1,产品2,产品3,产品4] 横向扩展,“当日”,“累计”单元格不变,数据单元格如果有ds字段,就设置单元格过滤,如果没有直接放填报控件就可以(需要设置扩展属性)
然后你的填报属性就正常设置就可以,提交条件:B2="当日"
