fineBI里对数据集做了拆分行列,对一个字段使用逗号分割成12个字段。在文本下拉框中使用
fineBI里对数据集做了拆分行列,对一个字段使用逗号分割成12个字段。在文本下拉框中使用这12个字段作为筛选框的绑定字段,但是在筛选后不起作用。
有一个明细表在筛选后就没有数据了,正确的应该是能剩下几条数据的
FineBI 帆软用户klk 发布于 2024-11-21 10:30 (编辑于 2024-11-21 10:32)
帆软用户klkLv2见习互助
发布于2024-11-27 14:30
原本想用单个参数传多个值,但是官方文档不支持单个参数传多个值,无法实现
JL98Lv6中级互助
发布于2024-11-21 10:41(编辑于 2024-11-21 10:42)
看一下不显示数据的组件是不是还有其他过滤条件
  • 帆软用户klk 帆软用户klk(提问者) 没有设置过滤条件
    2024-11-21 10:42
  • 帆软用户klk 帆软用户klk(提问者) 只有头部的月份筛选过,然后就是筛选部门的时候,明细表变成空数据的表了
    2024-11-21 10:44
  • JL98 JL98 回复 帆软用户klk(提问者) 那就看一下,是不是数据月份的原因导致不显示
    2024-11-21 10:46
  • 帆软用户klk 帆软用户klk(提问者) 回复 JL98 月份不过滤的情况下,还是在筛选事业部后明细表空白
    2024-11-21 10:49
ChazzenLv2初级互助
发布于2024-11-21 10:46(编辑于 2024-11-21 10:47)
你想把12个字段放到一个文本下拉里面?
你用下拉列树试试把,文本下拉里面,你用多个字段没用,只会显示第一个字段
https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-136.html
  • 帆软用户klk 帆软用户klk(提问者) 这12个字段是一个字段拆分得出的,下拉树用了,设置不了
    2024-11-21 10:51
  • Chazzen Chazzen 回复 帆软用户klk(提问者) 你用文本下拉肯定不行的,后面11个字段的数据都筛不了,导致你数据会空白; 你为什么要拆分?直接用原始字段不行吗,输入对应的事业部名称,搜索出来包含该名称的数据,全选过滤出来
    2024-11-21 10:58
  • Chazzen Chazzen 回复 帆软用户klk(提问者) 如果你必须向选择事业部,然后勾选;还有一种办法, 你把所有的事业部做成单独的一张表,然后文本下拉用这个事业部字段; 然后你原来数据用sql包含参数, https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1225.html 看4.2文本类参数 然后你文本下拉绑定对应的sql参数,也能实现过滤
    2024-11-21 11:03
  • 帆软用户klk 帆软用户klk(提问者) 回复 Chazzen 可以同时控制两个数据集吗
    2024-11-21 11:09
  • Chazzen Chazzen 回复 帆软用户klk(提问者) 可以,两个数据集用相同的参数名称; 这时候你在同一个仪表板用到两个数据集,都会被你文本下拉绑定的参数过滤
    2024-11-21 11:15
小陈PhLv3见习互助
发布于2024-11-21 11:10
我还以为过滤组件可以这么搞,原来不行?你直接用未拆分的原始字段来过滤就好了呀!
不然的话,你就设置12个过滤组件对应12个部门(只能选一个部门,其他部门空),
  • 258浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-27 14:30
