知道第几行,想修改这行的背景色为红色,该怎么写js?
//_obj是表格tr对象
var _obj = $(".x-table tr");
//_length是tr行数
var _length = _obj.length;
for (var i = 0; i < _length; i++) {
//遍历tr中的对象td
var _td = _obj.eq(i).find("td");
var _val = _td.eq(22).text();
var _tval = $.trim(_val);
if (_tval != "" && _tval == 0) {
alert(_val);
// 这里知道第几行了,我想在这里修改该行背景色!!!!!!!!!!!!!!!!!
动态的,条件属性不生效
FineReport 天降 发布于 2024-11-21 13:10 (编辑于 2024-11-21 13:19)
发布于2024-11-21 13:13
直接条件属性,判断这行位置,然后设置背景色啊
  • 天降 天降(提问者) 我这个是导入excel后填报校验后的事件,要将不通过的数据行的背景颜色修改。但是直接写条件属性的话,不生效
    2024-11-21 13:14
  • 天降 天降(提问者) 我这个是excel导入填报后事件,条件属性是针对初始化的数据判断的,修改过的就不生效了
    2024-11-21 13:16
  • snrtuemc snrtuemc 回复 天降(提问者) 这个更加简单,你直接设置条件属性背景色,然后公式就是你校验的公式,或者校验的相反公式就可以,不需要js 的
    2024-11-21 13:16
  • 天降 天降(提问者) 回复 snrtuemc 我补充了问题,我那个判断条件是动态根据数据查询出来的,不是初始化的,所以条件属性不生效
    2024-11-21 13:21
  • snrtuemc snrtuemc 回复 天降(提问者) 你这个是行号吗?是的话这个写法试试,$("#r-" + _tval+ "-0").css("background-color", "red");
    2024-11-21 13:27
帆软用户wWTsbARVa9Lv1见习互助
发布于2024-11-21 13:13(编辑于 2024-11-21 13:15)
直接写条件属性就行了吧
条件设定成很简单达成的,例如
选公式并写成len(A1)>0, 只要A1有值就将整行设定成背景红色
    2024-11-21 13:15
  • 152浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-21 13:19
