数据中有2022.12-2024.11的数据,只想展示2023.12-2024.11的数据及其同比如何设置
那数据过滤,只过滤
2023.12-2024.11
数据
添加过滤组件
时间过滤组件 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-135.html
筛选展示同比环比(图表有日期数据) https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1566.html
你最好在数据集就按年月汇总,然后计算出同比的值,将数据变成类似于
年月 数值 同比
2023.12 100 0.05
2024.01 150 0.15
这种
然后用这个数据做图表,用过滤组件过滤从23.12-24.11的数据
如果你在仪表板直接过滤数据,会导致23.12以前的数据过滤掉,你做的同比数据也是空的
首先,需要对数据进行过滤,只保留2023年12月至2024年11月的数据。
然后,设置同比数据的过滤条件,确保同比数据与当前数据进行对比。
过滤当前数据:
对「合同金额」设置指标条件,过滤条件为合同签约时间为「2023年12月至2024年11月」。
设置同比数据:
复制当前数据的指标,设置同比数据的过滤条件。例如,如果当前数据是「合同金额」,则复制一个「合同金额」指标。
对复制的「合同金额」指标设置过滤条件,选择「合同签约时间」在2022年12月至2023年11月之间的数据。
添加到图表:
将两个「合同金额」指标分别拖入图表的指标栏。
将「合同签约时间」拖入图表的维度栏。
在图表类型中选择「对比柱状图」。
如下图所示,可以在同一张图表中展示2023年12月至2024年11月的数据及其同比数据:
可以试试组件参数,具体可参考:
FineBI技巧篇 | 27 筛选后同期值消失?一篇文章带你彻底解决!
