最佳回答 |
华莉星宸Lv7资深互助发布于2024-11-26 10:10
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2024-11-26 10:13
用包含,开头是来模糊
HmjijsbZ(提问者)
- 大佬,比如数据有一列是客户账号,我想模糊查询出来,所有客户账号后几位是这个的9026748510900?开头四位具体数字是不清楚的,这个用开头是,是不是不对啊
snrtuemc 回复 HmjijsbZ(提问者)
- 那就是结尾是这个的,或者用包含
HmjijsbZ(提问者) 回复 snrtuemc
- 但我想在仪表板里用查询控件查询,可以怎么写啊
- 需要sql数据集关联控件才可以,直接组件过滤,目前不支持的
最佳回答 |
小陈PhLv3初级互助发布于2024-11-26 10:42(编辑于 2024-11-26 11:22)
1,写sql,用通配符查询出需要数据(参数,数据集)来制作仪表板 2,新增一个字段,定义为后4位,直接精确查询。 给你第二个简单的步骤, 1新增公式列字段 2写公式RIGHT(账号,4) 3然后使用这个字段来过滤查找
HmjijsbZ(提问者)
- 这个有没有更详细的步骤啊,大佬,有点不懂
小陈Ph 回复 HmjijsbZ(提问者)
- 给你第二个简单的步骤,
1新增公式列字段
2写公式RIGHT(账号,4)
3然后使用这个字段来过滤查找
最佳回答 |
ALICELv5见习互助发布于2024-12-1 13:29(编辑于 2024-12-1 13:29)
