开发的报表,有三个sheet页,三个都设置重复标题行,为啥第二个sheet不起作用,其他两个可以
开发的报表,有三个sheet页,三个都设置重复标题行,为啥第二个sheet不起作用 ,其他两个可以
FineReport 一只奋进的小强 发布于 2024-11-26 10:54
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-11-26 10:56
在设置重复标题行时,如果第二个sheet页的标题行没有显示,可能是因为该sheet页的设置没有正确应用。请确保以下几点:
  1. 检查设置:确认在第二个sheet页中,您已经正确设置了重复标题行。可以通过右击行序号,选择「设置重复标题行」来进行设置。
  2. 数据设置:确保第二个sheet页的标题行数据设置为「列表」,这样才能确保在导出时标题行能够正常显示。
  3. 导出设置:在导出时,确保选择了包含所有sheet页的导出选项。
  4. 冻结设置:如果您在第二个sheet页中使用了冻结设置,确保冻结的行与重复标题行不冲突。
如果以上步骤都确认无误,但问题仍然存在,建议检查报表设计是否有其他设置影响了第二个sheet页的显示效果。
P
发布于2024-11-26 10:54
重启后试试
BUG了
  • 41浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-26 10:56
