两个数据集有相同的字段,如何在表格中关联起来
FineReport 破壁人罗辑 发布于 2024-11-26 19:08 (编辑于 2024-11-26 19:08)
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-11-26 19:16
  • 破壁人罗辑 破壁人罗辑(提问者) 不行,我添加了,而且离谱的是,我把文件输出位内置数据,什么都不改就可以
    2024-11-27 09:11
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 破壁人罗辑(提问者) 应该你过滤的条件没生效,或是已设置不对。重启一下设计器看看 是不是假保存了
    2024-11-27 09:14
  • 破壁人罗辑 破壁人罗辑(提问者) 重启了,还是不行,我换一台电脑试一下
    2024-11-27 09:17
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 破壁人罗辑(提问者) 你的过滤条件是订单ID么 过滤条件的地方可以直接写 字段= 选择单元格
    2024-11-27 09:20
  • 破壁人罗辑 破壁人罗辑(提问者) 找到原因了,是因订单id太长了,帆软自动截取前15个数字去比对了,前15个数字都一样导致笛卡尔积
    2024-11-27 09:46
JL98Lv6中级互助
发布于2024-11-27 09:44
是不是左父格设置的不对,看你每个分组电话都是一样的
  • 177浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-27 09:44
