数据锁定
有没有前辈知道填报表的数据锁定功能在哪里配置的
效果是:当用户点击数据锁定后,改行数据不可被编辑,其他用户登陆后也不能编辑
FineReport yzmEBAMB0759369 发布于 2024-11-26 22:51 (编辑于 2024-11-27 12:49)
发布于2024-11-26 22:58(编辑于 2024-11-26 23:00)
这个你自己入库的时候做一个锁定的字段,比如用户填写后。只要提交就让这一列字段为1
然后用条件属性设置如果字段为1,那么就不显示控件。否则就显示控件。
锁定的按钮得入库写入数据库才可以,就是如上面说的标识这一个字段!
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-11-27 13:03
参考
JS控制单元格控件是否可用/可见 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4055.html
  • yzmEBAMB0759369 yzmEBAMB0759369(提问者) 可是这样的话只是锁定了控件,值没了啊
    2024-11-28 12:03
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzmEBAMB0759369(提问者) 例子是是清空不可编辑,【比如下图所示模板,希望当中止列选择"是"的时候,单价清空且不可编辑。】你可以把这个条件去掉就行了
    2024-11-28 12:28
  • 149浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-27 13:03
