填报修改
修改完提交后效果总是变成插入行是怎么回事
FineReport yzmEBAMB0759369 发布于 2024-11-28 16:34 (编辑于 2024-11-28 16:34)
孤陌Lv6资深互助
发布于2024-11-28 16:45
主键数据相同  就覆盖 更新  修改    数据不一样 就插入  新增  你要理解填报属性里这个主键的作用
发布于2024-11-28 16:35
你要设置主键,才能是根据主键插入更新数据啊
  • yzmEBAMB0759369 yzmEBAMB0759369(提问者) 我主键设置的就是'描述'这一列啊
    2024-11-28 16:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmEBAMB0759369(提问者) 那就是,根据描述这列主键,有新的其他描述和原来不一样,或者空着,就会插入数据库的
    2024-11-28 16:43
XushuaisLv6初级互助
发布于2024-11-28 16:35
看下填报属性的主键设置,修改主键的话,会增加数据;可以使用uuid作为主键
0000Lv2初级互助
发布于2024-11-28 16:40
这里设置填报填报属性主键
内置SQL提交 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3577.html
  • 139浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-28 16:45
