Finereport堆积柱状图每个分类只显示前3的标签
Finereport 堆积柱状图每个分类只显示前3的标签,使用特效→条件显示无法实现
FineReport 用户nApFZ0351796 发布于 2024-12-3 11:28
发布于2024-12-3 11:30(编辑于 2024-12-3 11:59)
在sql中按组汇总后,显示每个组的前三名就行了!
比如oracle与sql server中语句
WITH RankedSales AS (
    SELECT
        Category,
        Subcategory,
        Product,
        SUM(SalesAmount) AS TotalSales,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY Category, Subcategory ORDER BY SUM(SalesAmount) DESC) AS RowNum
    FROM
        Sales
    GROUP BY
        Category,
        Subcategory,
        Product
SELECT
    Category,
    Subcategory,
    Product,
    TotalSales
FROM
    RankedSales
WHERE
    RowNum <= 3
ORDER BY
    Category,
    Subcategory,
    RowNum
标签的js自定义
function() {
var points = this.series.points; //获取当前系列所有的数据点
var total = 0;
var cl = this.categoryArray;
var bl=cl[0]+cl[1];
var sql = "map('"+bl+"','ds5',7,6)";
var value = Number(FR.remoteEvaluate(sql));
if(value <=3){
return this.value;
return ""
  • 用户nApFZ0351796 用户nApFZ0351796(提问者) 数据都要显示,只是标签只显示top 3
    2024-12-03 11:36
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户nApFZ0351796(提问者) 标签?你说的是图表上面的标签值?那你直接前3就行了
    2024-12-03 11:36
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户nApFZ0351796(提问者) 上面的截图与过程说了,你自己在数据集增加序号就是排名与辅助列!
    2024-12-03 11:59
  • 用户nApFZ0351796 用户nApFZ0351796(提问者) 回复 CD20160914 感谢大佬
    2024-12-03 14:30
发布于2024-12-3 11:30
这个可以设置所有分类前三,每个分类前3,你数据集多个字段标记下
然后到可以设置
  • 96浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-3 11:59
