oracle10g后台表,部分数据delete误删除后,如何恢复?
前辈们好,请教个问题,提前感谢。
使用闪回查询语句,报错
SELECT * FROM 表名 AS OF TIMESTAMP TO_TIMESTAMP('2024-12-04 13:58:27', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')   where 列字段 is  null
如下图示
SQL 冥王星 发布于 2024-12-5 11:30 (编辑于 2024-12-5 21:11)
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-12-5 11:32
一、利用闪回查询技术恢复数据
Oracle提供了闪回查询技术,允许用户查询在过去某个时间点的数据库状态。通过这项技术,可以找回被删除的数据。
  1. 确定删除时间点
    • 首先,需要确定数据被删除的大致时间点。如果能具体到秒,则恢复数据的准确性会更高。
  2. 使用闪回查询
    • 使用SELECT语句配合AS OF TIMESTAMP子句来查询被删除的数据。例如:
      sql复制代码
      SELECT * FROM 表名 AS OF TIMESTAMP TO_TIMESTAMP('删除时间点', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS');
    • 这个查询将返回在指定时间点该表中的数据,包括那些之后被删除的数据。
  3. 恢复数据
    • 将查询结果插入回原表中。但需要注意,如果原表中存在主键或唯一索引,插入数据时可能会发生冲突。因此,在插入之前,可能需要先删除或修改冲突的数据。
      sql复制代码
      INSERT INTO 表名 (SELECT * FROM 表名 AS OF TIMESTAMP TO_TIMESTAMP('删除时间点', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));
    • 或者,也可以将查询结果导出到另一个表中,然后手动处理冲突数据,再将处理后的数据插入回原表。
二、利用表闪回技术恢复数据
如果表结构在删除数据后没有发生变化,并且用户具有FLASH ANY TABLE权限,那么可以尝试使用表闪回技术来恢复数据。
  1. 开启行移动功能
    • 在执行闪回操作之前,需要先开启表的行移动功能。这允许Oracle在恢复数据时重新排列表的行。
      sql复制代码
      ALTER TABLE 表名 ENABLE ROW MOVEMENT;
  2. 执行闪回操作
    • 使用FLASHBACK TABLE语句将表恢复到删除数据之前的状态。例如:
      sql复制代码
      FLASHBACK TABLE 表名 TO TIMESTAMP TO_TIMESTAMP('删除时间点', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS');
  3. 关闭行移动功能
    • 在完成闪回操作后,需要关闭表的行移动功能。
      sql复制代码
      ALTER TABLE 表名 DISABLE ROW MOVEMENT;
三、注意事项
  1. 权限要求
    • 使用闪回查询和表闪回技术都需要相应的权限。例如,表闪回技术需要FLASH ANY TABLE权限。
  2. 数据完整性
    • 在恢复数据时,需要确保数据的完整性和一致性。特别是当表中有主键、外键或唯一索引时,需要特别注意避免数据冲突。
  3. 备份与恢复
    • 如果以上方法都无法恢复数据,那么可能需要考虑从备份中恢复数据。因此,定期备份数据库是非常重要的。
  4. 日志与审计
    • 启用数据库的审计功能,并记录详细的操作日志,以便在数据丢失时能够追踪到具体的操作和时间点。
综上所述,在Oracle 10g中恢复误删除的数据需要谨慎操作,并确保在恢复过程中不会进一步损坏数据或影响数据库的完整性。如果可能的话,最好在恢复之前先备份数据库以防止进一步的数据丢失。
  • 冥王星 冥王星(提问者) 前辈好。 闪回语句那儿卡壳了。执行报错。 应该如何处理?
    2024-12-05 11:35
  • 92浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-5 21:11
