帆软自动打堆栈,线程数超85%,调整tomcat并发数有效吗?
帆软系统管理,宕机处理里面触发自动打堆栈,原因是线程数超85%,然后平台跟踪也会跟着卡顿,这个地方去调整tomcat的并发数会缓解这个问题吗?之前没有这么调整过,按照官方文档是否有效,文档如下:
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1040.html
日常的内存使用都是这样的:
和之前打堆栈的界面
核数界面:
FineBI 小白新手 发布于 2024-12-5 16:30 (编辑于 2024-12-5 16:58)
发布于2024-12-5 16:32
减少并发会有效
但是建议还是换好的cpu,增加内存
  • 小白新手 小白新手(提问者) 我们平台日常的使用情况看起来都是很低的,看文档tomcat默认是200个并发,想把这个调整高一点,
    2024-12-05 16:45
  • snrtuemc snrtuemc 回复 小白新手(提问者) 那就增加进程数把,但是还是需要好的CPU,支持多进程计算
    2024-12-05 16:49
  • 小白新手 小白新手(提问者) 回复 snrtuemc 我们的cpu主频是2.4GHz,64核的,然后之前帆软技术帮我们调整过一个参数,说帆软默认使用的核数,这个东西的配置在Tomcat/temp/spider/fairscheduler.xml 帮我们修改了一下 FAIR 1 0 4 -1 里面的4改成了15 这个应该是和更新有关,还有一个 外接库数据库的 fine_conf_entity的id='DistributedOptimizationConfig.spiderConfig.spider_spark_local_threads'那条数据的value值之前是空值 调整为20了
    2024-12-05 16:57
my小伟管理员见习互助
发布于2024-12-5 17:03
test
  • 62浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-5 17:03
