公式计算,为啥不随着F15单元格纵向扩展来分别计算呢
如图:设计器页面
预览效果:
想要分别计算
FineReport 13182656102 发布于 2024-12-6 15:32 (编辑于 2024-12-6 15:35)
发布于2024-12-6 15:36(编辑于 2024-12-6 15:41)
if(sum(h13{f13=f15})=0,0,sum(h14{f14=f15})/sum(h13{f13=f15})) 这样试试
参考条件汇总 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-345.html
要是不行就直接用数据集公式
if(sum(ds1.select(h13数量字段,col3=F15))=0,0,sum(ds1.select(h14数量字段,col3=F15))/sum(ds1.select(h13数量字段,col3=F15)))
  • 13182656102 13182656102(提问者) 改成这个样子有效:if(sum(h13{f13=$f15})=0,0,sum(h14{f14=$f15})/sum(h13{f13=$f15})) 但是这个公式太复杂了,这个页面要用到很多,有没有可以通过设置父子格的方式来简化实现过程呢
    2024-12-06 15:44
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 13182656102(提问者) 看表结构不得行
    2024-12-06 15:47
发布于2024-12-6 15:33(编辑于 2024-12-6 15:36)
设置原值没
直接用H14/H13,不要sum
小潘同學Lv5初级互助
发布于2024-12-6 15:50(编辑于 2024-12-6 15:54)
因为F列的产线也是纵向扩展出来的,所以公式里要判断F列的值是否一致。
要么就F列的“电商”和“海外”固定
公式里也不用sum,直接if(h13{f13=$f15}=0,0,h14{f14=$f15}/h13{f13=$f15})
  • 13182656102 13182656102(提问者) F列中的字段内容不是固定的,下一个层级可能会变化
    2024-12-06 16:16
  • 61浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-6 15:54
