finereport中,一个参数可以传参为不同的五个字段吗,想要实现效果为where参数1=参数2
finereport中,一个参数可以传参为不同的五个字段吗,想要实现效果为where 参数1=参数2
且参数1可以为5个不同的字段,参数2为3个不同的枚举值,数据集里应该如何去写呢,同时预览效果希望类似下图,选择华宝或者华宝兴业现金添益,注意这两个分别是单独的一个字段,再选择专户或者公募(专户和公募为华宝或者华宝兴业现金添益这两个字段名下的枚举值)image.png
FineReport yzmzZaYw5699816 发布于 2024-12-9 10:56 (编辑于 2024-12-9 11:28)
发布于2024-12-9 10:58(编辑于 2024-12-9 11:11)
自己增加if去判断了。。
where 1=1
${if(参数="ZZ","and 字段1='"+参数+"'",if(参数="CC","and 字段2='"+参数+"'","and 字段3='"+参数+"'"))}
自己参数上面的方式增加
那后面的参数就是联动了
选择前面的参数,后面的参数联动。参考如下面的设置就行了
SQL语句实现下拉框参数联动- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料
  • yzmzZaYw5699816 yzmzZaYw5699816(提问者) 是联动,但是业务不想要下拉框,想要类似我图上的点选是可以的吗
    2024-12-09 11:04
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmzZaYw5699816(提问者) 一样是可以的呀。与用什么控件无关。只是这样设置,传了参数后。数据集绑定的控件就自动出来不同的内容了!!
    2024-12-09 11:05
  • yzmzZaYw5699816 yzmzZaYw5699816(提问者) 回复 CD20160914 ${if(参数="ZZ","and 字段1='"+参数+"'",if(参数="CC","and 字段2='"+参数+"'","and 字段3='"+参数+"'"))}这个语句中,zz和cc指代的是什么呢?
    2024-12-09 11:09
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmzZaYw5699816(提问者) 我以为你是判断不同的参数。用不同的字段,你要联动就按我上面发的教程就行了
    2024-12-09 11:10
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmzZaYw5699816(提问者) 上面有所有的过程了。你自己参数做吧。
    2024-12-09 11:11
发布于2024-12-9 10:58(编辑于 2024-12-9 10:59)
可以
select * from table where 1=1
${SWITCH(cs,1,"and cs='"+cs1+"'",1,"and cs='"+cs2+"'",...)}
  • 91浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-9 11:28
