cpt导出word有空白页
FineReport 轻舟已过万重山 发布于 2024-12-9 14:03 (编辑于 2024-12-9 14:09)
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-12-9 14:04
删除多余的空白行列
发布于2024-12-9 14:06
你在wps中打开模板看一下。是不是有空白页。你用的是word插件吗
  • 轻舟已过万重山 轻舟已过万重山(提问者) 就这个word 导出
    2024-12-09 14:09
  • CD20160914 CD20160914 回复 轻舟已过万重山(提问者) 你没有使用word插件?你打印预览的时候会不会多一页?
    2024-12-09 14:11
  • 轻舟已过万重山 轻舟已过万重山(提问者) 回复 CD20160914 没使用,打印正常
    2024-12-09 14:26
  • CD20160914 CD20160914 回复 轻舟已过万重山(提问者) 没有这个情况,我FR11.0.27版本,你要不升级一下。或者重新制作一下这个模板看看。或者是你删除列看看,依次删除哪一列以后,再导出word就不会多一页空白的了。要自己做测试
    2024-12-09 14:29
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-12-9 14:08
导出 Word 时出现空白页的情况,通常是由于页眉页脚中添加了图片,导致页面被撑开。为了解决这个问题,建议在添加页眉页脚时,选择添加「背景元素>图片」,而非直接添加「图片元素」
另外,如果模板配置了页眉页脚,导出的 Word 除第一页外,每页多出一行空白行,可能是因为 Word 中页眉默认距离顶端 12.7 毫米,而 FineReport 的页边距设置不同。可以通过点击菜单栏「模板>页面设置>页面」,将上边距设置为 12.7mm,以确保预览及导出结果一致
Word 导出页眉页脚
Word报告使用常见问题
导出文件内效果与预览不一致问题排查思路
  • 33浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-9 14:09
