填报了多条数据,为什么只有一条存到数据库了
FineReport yzm101920 发布于 2024-12-10 11:19 (编辑于 2024-12-10 11:49)
共5回答
发布于2024-12-10 11:20(编辑于 2024-12-10 11:21)
数据重复,被覆盖了,把这个取消掉在提交试试
  • yzm101920 yzm101920(提问者) 填了两个表,主键没有重复呢,我截了预览界面的图放上边了
    2024-12-10 11:49
发布于2024-12-10 11:21
检查主键是否正确
    2024-12-10 11:49
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm101920(提问者) 重启一下设计器 看看是不是假保存了
    2024-12-10 11:53
孤陌Lv6资深互助
发布于2024-12-10 11:22
主键重复了  填报属性的主键作用是 主键数据相同  数据就覆盖更新   不相同 就是插入新的数据
    2024-12-10 11:49
  • 孤陌 孤陌 回复 yzm101920(提问者) 是主键 的字段 数据相同 不然肯定不会覆盖的
    2024-12-10 12:54
很困想睡觉Lv6初级互助
发布于2024-12-10 12:50
满足你设置的提交条件吗,点击添加记录后对应的UUID会生成多条吗。
发布于2024-12-10 13:10
不要设置分组,改成列表格式
A3设置列表格式再试试
  • 6关注人数
  • 52浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-10 13:10
