FineBi如何判断两列文本存在差异?
有两列数据,我想进行对比一下,如果不一样的话,用颜色或者单独一列进行显示出来,有什么办法么?前面这列是文本,后面这列是通过if语句判断出来的文本;
使用添加计算字段时,找不到“2024客户类型”字段;这个字段是通过if语句得出,具体查看第三张图;
FineBI symon 发布于 2024-12-10 19:03 (编辑于 2024-12-12 10:05)
发布于2024-12-10 19:11
EXACT-判断两文本是否相同 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1460.html
  • symon symon(提问者) 再添加计算字段中,找不到“2024客户类型”字段,这个字段是通过if语句得出的结果;
    2024-12-11 09:59
发布于2024-12-10 19:15
添加计算字段
设置颜色
效果
  • symon symon(提问者) 使用IF语句,找不到“2024客户类型”字段;
    2024-12-11 09:57
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 symon(提问者) 你要在数据处理的时候,新增公式列“2024客户类型”试试,【你是不是在界面上把显示名称改了】
    2024-12-11 10:09
  • symon symon(提问者) 回复 华莉星宸 有修改显示名称,我删除重新调用后,也还是一样,手动输入也不行
    2024-12-11 10:20
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 symon(提问者) 先把数据更新一下吧,在操作看看
    2024-12-11 10:30
  • symon symon(提问者) 回复 华莉星宸 已跟新数据,字段拖到界面中是可以的,只是添加计算字段中找不到;
    2024-12-11 15:48
小潘同學Lv5初级互助
发布于2024-12-11 10:06(编辑于 2024-12-12 11:08)
我试了下,再次添加计算字段,可以获取之前的计算字段
看看箭头位置有没有“待更新”的提示
  • symon symon(提问者) 奇怪,为什么我这里不行;
    2024-12-11 10:16
  • 小潘同學 小潘同學 回复 symon(提问者) 刷新试一下吧,可能你新添加的计算字段,还没识别到
    2024-12-11 10:19
  • symon symon(提问者) 回复 小潘同學 昨天做的字段,今天早上重新打开系统的;
    2024-12-11 10:21
  • 小潘同學 小潘同學 回复 symon(提问者) 看下补充图片
    2024-12-11 10:29
  • 小潘同學 小潘同學 回复 symon(提问者) 如果还是不行,你就换个思路,两步变一步,直接提取“2024客户类型”字段的判断公式:if(a="", a,if(....))=另一个字段
    2024-12-11 10:56
seeyoulmLv6见习互助
发布于2024-12-11 10:24
image.png切到文本里面看看。或者在上面搜索里面输入2024过滤看看。
  • symon symon(提问者) 不行哦,找过文本界面;在全部里面输入2024也是没有的;
    2024-12-11 15:52
  • 101浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-12 11:08
