内存调大了,但是CPU利用率的占用还是很大,这是为什么呢
yzm101920
发布于 2024-12-12 10:55
(编辑于 2024-12-12 11:06)
华莉星宸
Lv7
发布于2024-12-12 10:57
是不是报表的数据量很大,计算公式比较多
yzm101920(提问者)
没有,都是直接从数据集拉的字段,我在上边放截图
华莉星宸
回复 yzm101920(提问者)
你这要升级硬件啊,工程部署推荐环境及配置 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3071.html
snrtuemc
Lv8
发布于2024-12-12 11:03
这个你得CPU还是需要升级
报表需要计算,不单单是内存,还要cpu,内存只是存储数据更多了
yzm101920(提问者)
这个CPU有地方调整么,截图放了setenv文件,这个文件里可以调么
yzm101920(提问者)
CPU的配置放到上边了
snrtuemc
回复 yzm101920(提问者)
CPU没法调整,是要换硬件。。。
snrtuemc
回复 yzm101920(提问者)
看你截图,CPU是够的,估计不一定是帆软占用CPU,其他进程占用也有可能,看看是不是有其他程序也在处理导致的
yzm101920(提问者)
回复 snrtuemc
我问了下,这个服务器上没别的东西 就打开一个报表,然后时间控件选时间的时候就卡半天,时卡时不卡的
还有1条评论
点击查看
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
