怎样在数据集里切割fine_role
FineReport 超级无敌小熊蛋 发布于 2024-12-12 15:12 (编辑于 2024-12-12 15:23)
发布于2024-12-12 15:20(编辑于 2024-12-12 15:22)
这个$的符号去掉
and 字段 in('${replace(fine_role,",","','")}')
  • 超级无敌小熊蛋 超级无敌小熊蛋(提问者) 老师,可以了,但是这个fine_role和$fine_role是一样的吗
    2024-12-12 15:24
  • CD20160914 CD20160914 回复 超级无敌小熊蛋(提问者) 你最外面用了${} 那么在它里面的都不要加$符号了!!
    2024-12-12 15:25
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-12-12 15:16(编辑于 2024-12-12 15:18)
你这样可以替换啊
分割
SPLIT(String1,String2):返回由String2分割String1组成的字符串数组。
String1:以双引号表示的字符串。
String2:以双引号表示的分隔符。例如逗号","
示例:
SPLIT("hello,world,yes",",") = ["hello","world","yes"]。
SPLIT("this is very good"," ") = ["this","is","very","good"]。
备注:
如果只有一个参数,则返回一个错误。
如果有多个参数,则只有前两个起作用。
LEFT(text,num_chars): 根据指定的字符数返回文本串中的第一个或前几个字符。
Text:包含需要选取字符的文本串或单元格引用。
Num_chars:指定返回的字符串长度。
备注:
    Num_chars的值必须等于或大于0。
    如果num_chars大于整个文本的长度,LEFT函数将返回所有的文本。
    如果省略num_chars,则默认值为1。
示例:
LEFT("Fine software",8)等于“Fine sof”。
LEFT("Fine software")等于“F”。
如果单元格A3中含有“China”,则LEFT(A3,2)等于“Ch”。
RIGHT(text,num_chars): 根据指定的字符数从右开始返回文本串中的最后一个或几个字符。
Text:包含需要提取字符的文本串或单元格引用。
Num_chars:指定RIGHT函数从文本串中提取的字符数。Num_chars不能小于0。如果num_chars大于文本串长度,RIGHT函数将返回整个文本。如果不指定num_chars,则默认值为1。
示例:
RIGHT("It is interesting",6)等于“esting”。
RIGHT("Share Holder")等于“r”。
RIGHT("Huge sale",4)等于“sale”。
MID(text,start_num,num_chars): 返回文本串中从指定位置开始的一定数目的字符,该数目由用户指定。
Text:包含要提取字符的文本串。
Start_num:文本中需要提取字符的起始位置。文本中第一个字符的start_num为1,依此类推。
Num_chars:返回字符的长度。
备注:
    如果start_num大于文本长度,MID函数返回“”(空文本)。
    如果start_num小于文本长度,并且start_num加上num_chars大于文本长度,MID函数将从start_num指定的起始字符直至文本末的所有字符。
    如果start_num小于1,MID函数返回错误信息*VALUE!。
    如果num_chars是负数,MID函数返回错误信息*VALUE!。
示例:
MID("Finemore software",10,8)返回“software”。
MID("Finemore software",30,5)返回“”(空文本)。
MID("Finemore software",0,8)返回*VALUE!。
MID("Finemore software",5,-1)返回*VALUE!。
小潘同學Lv5初级互助
发布于2024-12-12 15:21
你要从fine_role切割出什么东西??数据是啥样的??都截图一下吧
  • 51浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-12 15:23
