最大报表加载时长
最大报表加载时长,比如超过20秒,就禁止访问。
FineReport 水一RAR 发布于 2024-12-16 16:23
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-12-16 16:25
你这不太好设置
可以设置这个
zhenyu123Lv4见习互助
发布于2024-12-16 16:27
管理员可以设置模板加载时长,或者js写加载时长事件触发,当加载20秒后还没加载出来,则弹框终止加载
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-12-16 16:29
  1. 调整容器的超时时间:如果是大数据集导出连接超时,可以调整容器的超时时间。例如,Tomcat 容器可以修改 %Tomcat_HOME%\conf 目录下的 server.xml 文件,适当调整 connectionTimeout 参数值,建议设置为60秒,以避免后台程序处理时间长导致连接断开。
    具体的设置方法可以参考
    https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4654.html
  • 42浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-16 16:29
