帆软report组合图柱状图-折线图显示问题
大佬们,有办法把帆软report组合图 柱状图-折线图中折线图往上靠吗?
就是折线图偏上一些。
Y2是这么设置的:
Y是这么设置的:
Y2是调整折线图的
FineReport yzm475374 发布于 2024-12-19 16:37 (编辑于 2024-12-19 16:52)
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-12-19 16:38(编辑于 2024-12-19 16:38)
设置一下折线图的Y轴最小值
可以适当设置小一些看看
ScyalcireLv7中级互助
发布于2024-12-19 16:51(编辑于 2024-12-19 16:56)
感觉你柱状和折线用的同一个轴...
把折线图的Y轴区分开,然后根据你折线图的最大最小值(如果有一定规律),去设置Y轴的最大最小值
例如好评率一般都是90%-100%,那就折线图不要从0%开始,直接设置最小值为85%即可
那你数据就是这样  是没办法往上调整的
最小值都要再缩小到1/10,最大值还要放大120%,那肯定跨度很大啊
  • 25浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-19 16:56
