填报报表,多人填报,同时填同一张报表不同区域,如何控制后提交的填报的不覆盖前提交的数据
FineReport xyl-hhxx 发布于 2024-12-25 16:40
共6回答
发布于2024-12-25 16:41
不行的
不同区域分开做填报
在出一张汇总表
CovidLv3高级互助
发布于2024-12-25 16:42
勾上
  • xyl-hhxx xyl-hhxx(提问者) 谢谢,但是这个未修改不更新不行,只要有选中过这个控件,他会默认修改过,就直接更新了,控制不了用户的这个操作。。
    2024-12-25 16:45
  • Covid Covid 回复 xyl-hhxx(提问者) 你说了不同人填不同区域,你就用条件属性在允许填的区域使用控件,其它区域不使用控件
    2024-12-25 16:49
  • xyl-hhxx xyl-hhxx(提问者) 人是换班填,所以人也不确定,可能今天他填这个区域,明天填另一个区域。。。
    2024-12-25 16:51
  • Covid Covid 回复 xyl-hhxx(提问者) 换班?那你就根据班次来判断(条件属性用班次)
    2024-12-25 16:53
发布于2024-12-25 16:42
多人填报时如何防止内容覆盖 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4110.html
  • xyl-hhxx xyl-hhxx(提问者) 这不是数据大量重复了吗,而且也不知道具体取那个人填的数据
    2024-12-25 16:48
luojian0323Lv7资深互助
发布于2024-12-25 16:43
给填报的数据增加一行UUID这个UUID里包含用户登录信息比如用户名或者工号什么的,
只要ID不同数据就不会覆盖
    2024-12-25 16:48
我在等风也等你Lv6初级互助
发布于2024-12-25 17:08
你用登入用户参数嘛,提交的时候,同时记录填报人跟填报的数据,然后填报设置插入提交,不更新,
帆软用户AZZT3QgYIGLv2见习互助
发布于2024-12-25 17:13
填的是不同字段吗?可以试试这种方法,需求:一个单元格存储打开报表时的时间(不会变),然后填报的表里要有数据更新时间字段,这样你在填报的时候只要你的打开报表时的时间小于最后的更新时间,也就说明有人在你打开报表的时候进行了填报,这个时候就提示一下然后刷新页面就行
  • 6关注人数
  • 58浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-25 17:13
