为啥frm报表中的下拉框里面的下拉值大小,怎么调整都不对,都不起作用
为啥frm报表中的下拉框里面的下拉值大小,怎么调整都不对,都不起作用。
只有颜色变了,字体大小死活不变
Form1
发布于 2024-12-30 15:00
(编辑于 2024-12-30 15:41)
snrtuemc
Lv8
发布于2024-12-30 15:01(编辑于 2024-12-30 15:45)
直接设置
Form1(提问者)
不是的,哥,是下拉框里面的值,怎么都不对
snrtuemc
回复 Form1(提问者)
你是11版本吗,这个是11版本新决策报表的js,我测试可以的,也可以尝试延时100改成500试试,10版本的话,语句不对
Form1(提问者)
回复 snrtuemc
也是11,改了500也不生效,哥,麻烦把你的测试版本上传下,我用你的试试,看是不是版本的问题
snrtuemc
回复 Form1(提问者)
字体大小不用js,直接设置就可以,我原来的截图估计点错控件了,你看看我修改答案
Form1(提问者)
回复 snrtuemc
哎哟,我去,就是用了吊控件显示增强,居然把这个整没了,感谢帅哥
用户k6280494
Lv6
发布于2024-12-30 15:03
初始化后事件试试
Form1(提问者)
也不行,初始化也没用
用户k6280494
回复 Form1(提问者)
F12查看一下元素的class
Form1(提问者)
回复 用户k6280494
谢谢哥们,楼上的方法解决了
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
