如何实现输入一个开始时间2024-01-01,结束时间2024-01-03,然后导出三天每天一个文件
FineReport 轻舟已过万重山 发布于 2025-1-2 15:08
发布于2025-1-2 15:10(编辑于 2025-1-2 15:52)
你是要用定时调度?那把结束日期+2就行了
select * from 表名称
where 1=1
and 日期字段>='${开始日期}'
and 日期字段<='${DATEDELTA(开始日期,2)}'
  这个结束日期参数你隐藏起来,后面用定时调度查询对应的开始与结束时间的数据就行了!
如果是按钮参数面板面板只有一个开始日期,想得到3天不同的数据并下载
------------比如sql这样写-------------------
select * from 表名称
where 1=1
and 日期字段='${rqcs}'
js的自定义下载按钮这样,参考日期参数去构建一个数组,生成3个日期,然后按日期的数组生成不同的日期传入后现导入
--------------------------以下是整体代码------------------------------
let rq=this.options.form.getWidgetByName("rqcs").getValue();
let [year, month, day] = rq.split('-').map(Number);
let dateArray = [];
for (let i = 0; i < 3; i++) {
    let currentDate = new Date(year, month - 1, day + i);
    let y = currentDate.getFullYear();
    let m = (currentDate.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0');
    let d = currentDate.getDate().toString().padStart(2, '0');
    dateArray.push(y+"-"+m+"-"+d);
//开始循环日期数组
for (let s=0; s<dateArray.length; s++){
//报表路径和名称,你自己改,只改viewlet=后面的,前面的不要动!
var url = ("${servletURL}?viewlet=cs/detail.cpt");
//传参数和导出excel的格式设置,以及文件名称
var config={
rqcs:dateArray[s],//传入日期的值
format:"excel",
extype:"simple",
__filename__:dateArray[s]+"_的数据"//自定义导出的文件名称你自己去修改
FR.doHyperlinkByPost(url,config,"_self");//传参数执行导出
-----------------------代码结束---------------------
只有一个日期可以生成2天后的日期,形成一个数组
发布于2025-1-2 15:10
直接在地址后面拼接上参数
URL直接导出报表 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1142.html
发布于2025-1-2 15:15
这个首先你查询出数据,按日期分组分页,就是按组分页
按组分页 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-333.html
然后自带分页分sheet导出
做不到每个一个文件,只能分sheet
Excel导出 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1123.html
shirokoLv6资深互助
发布于2025-1-2 15:42
  • 61浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-2 15:52
