设置显示值,带正号
Finereport里面如何实现,正值带+,负值目前是直接带减号的,不用单独设置
FineReport 猫尾巴 发布于 2025-1-4 14:28 (编辑于 2025-1-4 18:44)
共5回答
发布于2025-1-4 14:30(编辑于 2025-1-4 14:30)
这个你要单元格
形态属性设置
if($$$>0,"+"+$$$,$$$)
  • 猫尾巴 猫尾巴(提问者) 并没有生效
    2025-01-04 15:51
  • snrtuemc snrtuemc 回复 猫尾巴(提问者) 你看看实际值什么,正常肯定可以的,重启看看
    2025-01-04 15:56
  • 猫尾巴 猫尾巴(提问者) 回复 snrtuemc 实际值就是数值,没有加条件属性,就加了单元格过滤,在单元格属性那里高级设置了,也不行
    2025-01-04 18:45
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-1-4 14:30
公式形态
if($$$>0,CONCATENATE("+",$$$),$$$)
  • 猫尾巴 猫尾巴(提问者) 并不生效,我之前都是这样设置的
    2025-01-04 15:51
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 猫尾巴(提问者) 那就是你实际值不对,是不是单元格还设置有条件属性什么的?
    2025-01-04 16:04
  • 猫尾巴 猫尾巴(提问者) 回复 华莉星宸 实际值就是数值,没有加条件属性,就加了单元格过滤,在单元格属性那里高级设置了,也不行
    2025-01-04 18:45
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 猫尾巴(提问者) 把高级设置的内容删掉,直接用形态
    2025-01-04 18:48
用户ENnZd6579756Lv2见习互助
发布于2025-1-4 14:32
IF(A1<=0,A1,CONCATENATE('+',A1)),逻辑判断后拼接字符串
shirokoLv6资深互助
发布于2025-1-6 08:42
image.png 格式不要用百分比,格式用字符串,这样添加的加号才不会自动省略。
然后因为改了字符串,百分号需要你自己去操作了:先乘100,再拼接一个%
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2025-1-6 17:35(编辑于 2025-1-6 17:35)
前两个图片的预览结果都是第三个图片
  • 6关注人数
  • 76浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-6 17:35
