帆软8.0的样式在帆软11.0上不起作用
企业微信截图_17361246904197.png企业微信截图_17361246708223.png企业微信截图_17361246348442.png企业微信截图_17361246003781.png
FineReport 帆软用户USzosfvog4 发布于 5 天前
发布于5 天前
重新在FR11上面开发吧。这个版本跨得太大了
发布于5 天前(编辑于 5 天前
这个要重新调整设置
版本跨度太大了
在11设计上,这边设置后,重新保存下看看
  • 帆软用户USzosfvog4 帆软用户USzosfvog4(提问者) 是用的HTML显示
    2025-01-06 08:59
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户USzosfvog4(提问者) 重新11版本设置保存下看看效果
    2025-01-06 08:59
  • 帆软用户USzosfvog4 帆软用户USzosfvog4(提问者) 回复 snrtuemc 还是没变
    2025-01-06 09:01
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户USzosfvog4(提问者) 那11版本直接新建一个模板设置,看看效果,新建模板可以,就是这个就的模板bug了,要重新做了。。。试试删除全部内容可以,在设置下
    2025-01-06 09:03
华莉星宸Lv7资深互助
发布于5 天前
11里面 直接用单元格圆角就可以实现了
不需要写代码了
设置单元格样式接口 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4307.html
  • 帆软用户USzosfvog4 帆软用户USzosfvog4(提问者) 可以指定一个单元格样式吗
    2025-01-06 10:05
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户USzosfvog4(提问者) 一个单元格的话 ,直接条件属性 搞个背景图片不就好了
    2025-01-06 10:07
  • 帆软用户USzosfvog4 帆软用户USzosfvog4(提问者) 有没有设置单元格背景大小的呀,不想让背景颜色把单元格占满
    2025-01-06 10:08
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户USzosfvog4(提问者) 你的图片 带个透明的边框就好了哈。直接设置不好弄,图片最简单
    2025-01-06 10:10
  • 60浏览人数
  • 最后回答于:5 天前
