数据库查询语句,在数据库加条件就可以查询,在帆软中就不可以,查询结果为空
王小朵
发布于 2025-1-7 11:03
华莉星宸
Lv7
资深互助
发布于2025-1-7 11:03
你确定连接的是同一个数据库?
yuyu-(提问者)
是的,在帆软中不带查询条件有值,带上查询条件,结果为空
华莉星宸
回复 yuyu-(提问者)
你是left join 。你的条件不要加到最下面,加到最下面就相当月inner join了。直接把你的过滤条件加到关联的对应的表下面
yuyu-(提问者)
回复 华莉星宸
怎么加的呀,有没有示例
华莉星宸
回复 yuyu-(提问者)
select * from taba a
left join tabb b
on a.id = b.id
and b.code = 'A'
left jion tabc c
on a.id = c.id
and c.code = 'CCC'
where 1=1
a.code = 'AAAA'
yuyu-(提问者)
我这样写了之后,在数据库可以查到,到帆软中直接不显示数据,我先加了一个试试都出不来
还有2条评论
点击查看
Z4u3z1
Lv6
发布于2025-1-7 11:03(编辑于 2025-1-7 11:37)
参数值一样么?
不可能同时满足 肯定是空集
yuyu-(提问者)
一样的,我先填的死值测试下都出不来
Z4u3z1
回复 yuyu-(提问者)
你最好把SQL贴完。
yuyu-(提问者)
回复 Z4u3z1
好好我试试
yuyu-(提问者)
好的好的,我改一下
Z4u3z1
回复 yuyu-(提问者)
还有job字段一样大于等于空且等于空那就只有job等于空
还有1条评论
点击查看
snrtuemc
Lv8
发布于2025-1-7 11:03
这个也是支持
看你目前sql语句没问题
全部sql截取看下
snrtuemc
回复 yuyu-(提问者)
嵌套一层
select * from (你原来没条件的sql) where 条件
这个格式试试
yuyu-(提问者)
回复 snrtuemc
还是不行哎,在帆软中只能查询全部信息,加查询条件预览就是空的
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
