单元格中的sql哪里写错了
FineReport 浮一 发布于 2025-1-7 18:33
发布于2025-1-7 22:07
看你的语句如果是oracle的话,你的格式化不正确。。。
在oracle中to_char后面的类型要这样
to_char(date_time,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
如果上面改成这样你还是没有数据,那么你把开始与结束日期的值直接录入后,
在plsql中去查询看。是不是根本就没有这个时间段的数据
还有你在plsql中这样查询是否报错!
发布于2025-1-7 18:36(编辑于 2025-1-7 18:39)
参数$st返回值类型是字符串还是时间?
todate函数后是日期型
在format一下
format(你的公式,"yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
可以直接放个控件在参数面板,在SQL函数中直接引用这个参数
=format(todate(DATETONUMBER($st)+3600000),"yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
  • 浮一 浮一(提问者) $st 是日期控件,格式是年月日时分秒
    我把A2单元格改成format(todate(DATETONUMBER($st)),"yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
    B2单元格改成 format(todate(DATETONUMBER($st)+7200000),"yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
    sql没变,还是出不了数据
    2025-01-07 18:47
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 浮一(提问者) 按照我截图的,放一个文件控件什么的的,直接写公式,在SQL中引用这个控件
    2025-01-07 18:54
  • 浮一 浮一(提问者) 回复 华莉星宸 谢谢,我试了下CD提供的方法成功了,目前看原因是to_char里边的格式没写对,导致出错
    2025-01-08 09:33
  • 41浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-7 22:07
