左右合并之后,用户看仪表板有一列数据变成*号了,但是左右合并之前内容都是可以看到的,权限也有,咋搞
FineBI HmjijsbZ 发布于 2025-1-8 13:55
发布于2025-1-8 13:56(编辑于 2025-1-8 13:56)
这个正常是有一列,你没有权限导致
重新给下行列权限,再试试
分配数据表中部分数据权限 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1018.html
  • HmjijsbZ HmjijsbZ(提问者) 但是权限都是有的,还有什么可能吗?大佬
    2025-01-08 15:30
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HmjijsbZ(提问者) 合并后的公共数据,在分配下权限试试,目前显示***就是没权限,其他需要咨询帆软技术分析了
    2025-01-08 15:32
ALICELv5见习互助
发布于2025-1-11 10:42
可能是权限设置不完整导致的。比如:你左右合并的2张表都有班级,根据其中某一张表的班级拆分了数据权限,但是另一张表里的班级应用到了两张表的计算当中,就会导致关联的数据表展示成*号。
可以重新配一下数据权限,或者按照角色去拆分权限试试。
  • 20浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-11 10:42
