最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于昨天 07:47(编辑于 昨天 07:48)
darklinboxs(提问者)
- 我是分组织填报的,然后用的组织和日期作为主键,不能分时间填报。
查询是有个上次填报内容,用于展现他上次填报了什么,也是按组织区分的
snrtuemc 回复 darklinboxs(提问者)
- 分组织只是一个组织一个人,那就按组织+时间过滤就可以,一个组织多个人的话,或重复的干扰的
最佳回答 |
shirokoLv6资深互助发布于昨天 08:30
darklinboxs(提问者)
最佳回答 |
ScyalcireLv7中级互助发布于昨天 08:38
这个问题没啥最优解的,肯定会有问题 必须要同时填报么,或者按照权限/工号对人进行分批次填报,不在时间段内无法填报
最佳回答 |
孤陌Lv6资深互助发布于昨天 08:55
如果你接受相同数据不覆盖 那简单的 填报页面增加UUID 就可以了 填报属性 设置UUID为主键
darklinboxs(提问者)
- 我是分组织填报的,然后用的组织和日期作为主键,可以不。
孤陌 回复 darklinboxs(提问者)
- 可以啊 同一个组织里 一个人填写 是没有问题的
- 你 填报属性里 勾选 日期 和组织 字段为主键 这样日期+组织 的数据组合起来 数据库没有相同的 就新增 如果有相同的 就覆盖更新
最佳回答 |
clbyoyoLv6见习互助发布于昨天 09:23
这个不是很正常的吗?? 首先你要保证数据尽量要有唯一索引如uuid; 其次你在数据提交的时候写个延时几毫秒;
