FR一键展开、收起树节点应该怎样做
PixPin_2025-01-21_09-59-51.gif版本是11,使用分析预览,使用的文档里的
_g().expandAllNodeLayer();
_g().collapseAllNodeLayer();
不生效。如果先手动打开层级,然后使用收起可以生效,再点击展开也可以生效,但并不能展开全部层级,只能展开之前手动打开的层级
有老哥知道这是啥情况吗
FineReport yzmMArmb1895213 发布于 前天 09:52 (编辑于 前天 10:01
华莉星宸Lv7资深互助
发布于前天 09:52
参考
JS实现一键展开/收起视图树所有节点 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4447.html
JS实现一键展开/收起折叠树所有节点 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2369.html
  • yzmMArmb1895213 yzmMArmb1895213(提问者) 试过没效果,才发问答的
    如果先手动打开层级,然后使用收起才可以生效,再点击展开也可以生效,但并不能展开全部层级,只能展开之前手动打开的层级
    2025-01-21 09:56
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzmMArmb1895213(提问者) 这可以说是标准功能了,不行的话,新建一个模板重新做一个
    2025-01-21 10:00
  • yzmMArmb1895213 yzmMArmb1895213(提问者) 回复 华莉星宸 直接下载文档提供的模板也不行,我上传了动图你可以看看
    2025-01-21 10:02
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzmMArmb1895213(提问者) 使用的Google浏览器吗?
    2025-01-21 10:03
  • yzmMArmb1895213 yzmMArmb1895213(提问者) 回复 华莉星宸 edge
    2025-01-21 10:03
用户k6280494Lv6资深互助
发布于前天 09:54
. 添加按钮
在报表中添加两个按钮控件,分别命名为“全部展开”和“全部收起”。如图所示:
2. 添加事件2.1 给“全部展开”按钮添加点击事件
使用以下 JavaScript 代码来实现展开功能:
var t = 2;
for(var m = 1; m <= t; m++) {
// 循环执行“+”号展开
$('.fr-tree-elbow-plus').trigger('click');
$('.fr-tree-elbow-end-plus').trigger('click');
2.2 给“全部收起”按钮添加点击事件
使用以下 JavaScript 代码来实现收起功能:
// 收起的最大节点级值
var t = 2;
// 循环执行“-”号收起
$('.fr-tree-elbow-minus').trigger('click');
$('.fr-tree-elbow-end-minus').trigger('click');
  • 42浏览人数
  • 最后回答于:前天 10:01
