帆软报表8.0按不同规则纵向合并两列数据单元格,也就是两列数据分别有一个左父格怎么实现
FineReport 帆软用户bn87pAsXSu 发布于 2025-5-12 16:10 (编辑于 2025-5-12 16:18)
发布于2025-5-12 16:12
不支持
发布于2025-5-12 16:13
不支持
帆软用户bn87pAsXSuLv0见习互助
发布于2025-5-12 16:13
周一到周四 按照一种规则 合并 周五按照一种规则合并 如果属性type =1 周一到周四列的 数据 上下单元格合并 如果type =2 周五数据上下单元格合并 如图 现在只能做到 周一的上下单元格合并 周五列的数据只能单个展示 想要实现周五的两个班主任01 课 合并 请问怎么实现?
iQianLv4初级互助
发布于2025-5-12 16:56(编辑于 2025-5-12 18:37)
到网上,找一下相邻单元格合并的js方法。放在加载结束事件里。
实现了:
js合并单元格.zip
效果图:
我的帆软是11版的,你的应该打不开,给你贴代码吧:
1、示例模版,写死的。
2、加载结束事件 js 代码:
//合并表格中指定列col中内容相同的上下相邻单元格
//Merge adjacent table cells with the same content
function MergeCells(col){
    var t = document.getElementsByClassName('x-table')[0];
    if (!t || !t.rows) {//未能访问表格
        return;
var cr = t.rows.length;//表格行数少于2,无需合并
    if (cr < 2) {
        return;
    var cc = t.rows[0].cells.length;//表格行数为0或指定列数超出范围
    if (cc==0 || col > cc){
        return;
    var i, b, c;
     b=0;//begin
     for  (i=1; i < cr; i++){
        c = t.rows[b].cells[col].innerHTML;    //content
         //发现内容相同的相邻单元格
        if (c==t.rows[i].cells[col].innerHTML){
            //删除内容相同的相邻单元格
            t.rows[i].removeChild(t.rows[i].cells[col]);
            //调整内容相同的首个单元格的rowSpan
            t.rows[b].cells[col].rowSpan++;
        } else {
            //发现内容不相同的相邻单元格,开始新的单元格合并
            b = i;
for  (i=1; i >=0 ; i--){  //这里用 i--,很关键
MergeCells(i)
  • 55浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-12 18:37
