三个连续尺码判断为齐码,齐码率怎么计算?
window_sum函数可以和IF一起使用吗?我用window_sum得出了连续近三个尺码有无库存,想用结果值大于3判断为齐码,但是计算公式显示"聚合window不支持输出维度",怎么实现这个功能
一编:
1、首先用window_sum判断了连续近三个尺码有无库存,公式WINDOW_SUM([sku计数],[SKU],[尺码代码],[-2,0]),输出结果为1,2,3,4.....
2、判断输出结果大于等于3的记为1,IF嵌套公式IF(WINDOW_SUM([sku计数],[SKU],[尺码代码],[-2,0])>=3,1,0);
目前将计算的步骤1、2拖入指标列,要求维度必须有SKU、尺码代码两个指标维度计算,报错:视图缺少字段【SKU,尺码代码】用于WINDOW计算",无法实现店铺,齐码率展现。
想要对判断记为1的SKU进行去重计数,将去重计数的结果齐码SKU/有库存SKU得到齐码率。最终按店铺、齐码率进行数据展现
FineBI 帆软用户8nCSVAj3w3 发布于 2025-5-12 18:20 (编辑于 2025-5-20 14:57)
发布于2025-5-12 18:39
先用window_sum把结果值计算出来
在用if判断应该可行
WINDOW_SUM-跨行求和/求累计 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-2477.html
ALICELv5初级互助
发布于2025-5-17 11:00
if+window_sum函数嵌套使用,后面的判断条件只能是数值,不能是文本,如果要使用文本,window_sum函数前面再嵌套一个DEF类函数
  • 50浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-20 14:57
