数据删除
自定义一个删除按钮,删除数据之前,先在数据库中查询这条数据是否被确认,如果已经确认的数据则不允许删除,怎么实现?
FineReport 13999710835 发布于 2025-5-22 18:06
发布于2025-5-23 08:06
这个直接会数据库做个校验,然后提示删除或者不删除
按钮的点击事件,js如下
var cell = this.options.location;
//获取当前控件所在单元格的编号
var sql = "select 确认字段 from 表 where 主键字段='" + a + "'";
//假设主键字段在A2
var res = FR.remoteEvaluate('=sql("数据库连接","' + sql + '",1,1)');
if (res == '删除标记') {
_g().deleteReportRC(cell);
//删除当前行
_g().verifyAndWriteReport(); //校验并提交
} else {
alert("不能删除");
发布于2025-5-22 18:46
参考这个
增加一个标记字段。做标记删除
JS实现填报数据逻辑删除 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1863.html
孤陌Lv6资深互助
发布于2025-5-23 08:53
在填报属性里  做数据校验  用SQL公式函数就好  这样提交的时候会做数据验证
  • 42浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-23 08:53
