微信管理,报网络连接问题
1.png报表服务器和 微信服务器之间网络是通的,能ping 通,这是 错误日志:Caused by: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested targetat sun.security.validator.PKIXValidator.doBuild(PKIXValidator.java:397)at sun.security.validator.PKIXValidator.engineValidate(PKIXValidator.java:302)at sun.security.validator.Validator.validate(Validator.java:262)at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.validate(X509TrustManagerImpl.java:324)at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkTrusted(X509TrustManagerImpl.java:229)at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkServerTrusted(X509TrustManagerImpl.java:124)at sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificate(ClientHandshaker.java:1621)... 91 common frames omittedCaused by: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested targetat sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilder.build(SunCertPathBuilder.java:141)at sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilder.engineBuild(SunCertPathBuilder.java:126)at java.security.cert.CertPathBuilder.build(CertPathBuilder.java:280)at sun.security.validator.PKIXValidator.doBuild(PKIXValidator.java:392)
FineReport yzm864718 发布于 2025-5-28 10:18 (编辑于 2025-5-28 10:19)
发布于2025-5-28 10:20
jdk版本低了
升级jdk 1.8到最新版本
  • yzm864718 yzm864718(提问者) 目前已经是jdk 1.8的版本,是要升级到 jdk 1.8 的最新版本吗
    2025-05-28 10:27
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm864718(提问者) 前段时间 我们项目的微信管理 就是网络连接问题(本来是用的好好的,突然就报网络问题了),联系官方看的,就是版本太低
    JDK 版本需为 1.8 且小版本需在 JDK8u102 以上。
    2025-05-28 10:29
  • yzm864718 yzm864718(提问者) 回复 华莉星宸 这是我们当前的版本:openjdk version "1.8.0_212" ts
    OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_212-b04)
    OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.212-b04, mixed mode) 。也是最近突然报错了,但是我们的 1.8.0_212-b04 好像比 JDK8u102 版本高,还需要升级吗
    2025-05-28 10:39
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm864718(提问者) 卸载系统自带的openjdk ,重新去官方下载一个安装后配置到系统的环境变量
    2025-05-28 10:41
  • yzm864718 yzm864718(提问者) 回复 华莉星宸 去官方下载的话,下载 JDK8u102 版本就可以吗 。我们决策系统的版本是 核心模块
    版本号: 10.0
    10.0.19(JAR:Build#persist-2024.02.23.15.35.23.152)
    2025-05-28 10:44
发布于2025-5-28 10:24
企业微信钉钉应用列表报错 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3732.html
是不是你的服务器可以连接外网,但是外网不能访问你的服务器,这个就会导致这个报错
  • 61浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-28 10:24
